It is currently Tue 21. Jan 2020 10:06:14
PostPosted: Thu 13. Jun 2019 12:40:07
Heli: Devil 505 prodloužená, listy MS composit 520*55
vibrace při visu cca 3-5
Po výměně listu a snížení otáček cca na 1900 se mi začal houpat pomalu ocas nahoru dolu při visu.
Zisk cykliky jsem měl 70 při snížení na 65 se tento jev odstranil téměř na 95 procent. Na 550 Trexu mám tisk 70 a otáčky 1900 OK.
1 - mohu jít v klidu ještě níže ze ziskem ?
2 - nerozumím, proč tomu tak je, že při nižších otáčkách musím snížit zisk, předpokládal bych to na opak, větší otáčky vyšší reakce a tudíž nižší zisk ?
s původními listy 505*45 jsem měl zisk 70 a klidně jsem mohl točit 1700,-
PostPosted: Thu 13. Jun 2019 16:24:21
tak jsem snižoval zisk až na 55 a houpaní nepřestalo.
pokud zvednu otáčky cca 1950-2000 tak je vše luxus a rozsah zisku může být 55 - 70 a není poznat změna.
Je možně, že některé listy potřebují vyšší otáčky ? pokud ano proč ?
PostPosted: Thu 20. Jun 2019 15:05:14
Houpání ocasu je ve většině případů způsobenou asymetrií mechaniky.
Mohlo by jít o horší vyvážení listů. Goblin a podobné heli s DFC hlavou potřebují vyšší otáčky, jinak k takovému jevu bohužel dochází. Rotorová hlava je příliš pevná a nedovolí listům si sednout.
Agresivnější listy budou na takové projevy více náchylnější. Línější listy zase problémy zamaskují.
PostPosted: Sun 23. Jun 2019 18:42:45
Mám tu stejnou heli a ten stejný problém. A opravdu musím točit vyšší otáčky aby se heli přestala jakoby houpat. A zisk cykliky mám na 45%..
PostPosted: Sun 23. Jun 2019 21:14:52
Mluvil jsem o tom i s výrobcem listů a potvrdil, že je tuhost listu vs tuhé gumy v hlavě.
to kývání způsobuje nepřesnost v kolmosti hlavní vs příčné hřídeli v hlavě.
Já jsem vzal listy MS composit Rapid a dal je na T rex 550 a z rexe Align listy na Devila a je vše OK.
oba vrťasy můžu točit na 1800 az 2500 a oba lítají super a oba získaly i na dynamice.
S listy original Devil jsem mohl točit i 1700 , ale to bylo málo. Zisk mám na obou helinách 70.
pokud chceme nižší otáčky jsou vhodné běžné listy. Listy rapid jsou tvrdé a přesné na 3D, Při vyšších točkách chodí luxusně, přesně a je znát výkon díky své hloubce.
ještě upřesním, ani jedna heli nemá DFC hlavu.
