It is currently Fri 29. Mar 2024 12:27:34
[ 9 posts ] |
Woita
Posted: Fri 17. May 2019 18:44:44 |
Ahoj, prosím dá se v kombinaci Spirit (ne Pro) a přijímač PWM nějak nastavit, aby helikopt=ra létala v režimu Stabilizace (Maketa) a na přepínač byla Záchrana (Normal)?
Kolega mě poprosil o toto nastavení a nevím si s tím rady. S bankami by to šlo, ale v tomto případě banky neumí. Tuším že si bude muset pořídit přijímač PPM (nebo SBUS apod.), aby mohl využívat banky.
Děkuji.
Posted: Sat 18. May 2019 15:02:26 |
stačí použít dvě banky, přepínání bank nastavit na kanál 5. Zisk gyra nastavit na nepřiřazen.
U obou bank nastavit Vrtulkový zisk na záporný v kartě Senzor. Jedna banka bude mít stabilizaci, druhá záchranu.
Mělo by to fungovat přesně dle představ. Jen nebude možné ladit zisk přes vysílač.
Woita
Posted: Sat 18. May 2019 17:34:38 |
Děkuju, to je fajn nápad. Jenom nevím kam připojit ten 5. kanál do Spirita, kterým budu přepínat banky. Do kanálu Aux? (To není v manuálu, tam ve schématu pro Spirit s PWM přijímačem je do Aux připojen Zisk Gyra. Banky jsou až ve schématu pro Spirit Pro s PWM přijímačem).
Posted: Sat 18. May 2019 17:40:34 |
Vše zapojit dle manuálu. Nic se jinak přepojovat nemusí.
Woita
Posted: Sat 18. May 2019 17:42:31 |
Tak to je fakt paráda! Ještě prosím, kdyby přeci jenom kolega chtěl použít S-Bus přijímač (kvůli Geo Linku) Hitec Optima SL. Je třeba připojit přes S-Bus adaptér, nebo stačí přímo kablíkem?
Posted: Sat 18. May 2019 18:23:50 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 962 Location: Plzeň
Píšeš že má jednotku Spirit, ta invertor s.bus signálu bohužel potřebuje. Takže jen kablík nebude fungovat. Jednotka PRO má již invertor v sobě.
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Woita
Posted: Sat 18. May 2019 18:28:22 |
Zřejmě ano, ale on má (resp. chystá se pořídit) přijímač Hitec (Optima SL) a v manuáli jsem se o tomto nedočetl. Nevím jestli tento přijímač má invertovaný signál S-Bus nebo ne. FrSky a Futaba invertor potřebují, to je známé. Ale Hitec?
Posted: Sat 18. May 2019 18:34:37 |
No jistě že potřebuje externí invertor - protože je to kompatibilní přijímač s s.bus ... alespon to tak píší, tj inventor nemá, má signál s.bus ven do jiných zařízení stejný jako orig. přijímače Futaba. Jinak by nebyl kompatibilní.
Woita
Posted: Sat 18. May 2019 18:59:05 |
Hm zřejmě to tak je. Takže pokud se kámoš rozhodne pro ten přijímač, tak rovnou objedná propojku. Díky za informace.
[ 9 posts ] |
