It is currently Fri 19. Apr 2019 7:40:50
 Post subject: režimy stabilizace
PostPosted: Sun 12. Feb 2017 0:55:03
Dobrý den,
je to cca rok, kdy jsem Vás prosil o možnost nastavení vyšší rychlosti vracení desky cikliky do neutrální polohy, abych se tak mohl přiblížit letovému projevu koaxiálního vrtulníku.
Toto jste vyřešili přidáním možnosti volby módu stabilizace: KOAXIÁL
DĚKUJI.
Je skvělé, že takto reagujete na přání zákazníků.
Spirit funguje skvěle a když jdu po dlouhé době létat začnu létat nejdříve v tomuto módu a teprve pak přepnu na 3D akro, nebo když jsem unavený tak taky jen tak poletuji v módu KOAXIÁL.
Díky Spiritu je létání pro mne méně náročné na soustředění a méně vyčerpávající, díky tomu mohu létat víc letů/déle za sebou. Se Spiritem se rychleji zlepšuji a létání mne mnohem větším potěšením.
Chtěl jsem Vás poprosit ještě o přidání letového módu: KOAXIÁL 3D
Moc by mi a věřím, že i ostatní tato funkce a pomohla při nácviku visení hlavou dolu a tréninku různých pohledů. S letovým módem KOAXIÁL 3D by pak byl SPIRIT bezkonkurenčně nejlepším simulátorem na trhu.
Při tréninku a pohodovém létání s takto stabilním a přitom obratným strojem, bych pak doslova chrochtal blahem.
MOC PROSÍM O PŘIDÁNÍ: Koaxiál 3D
Heřman
 Post subject: Re: režimy stabilizace
PostPosted: Sun 12. Feb 2017 12:26:32
Online
Koaxial 3D si fakt nedovedu představit :-D ... myslím že na učení polohy hlavou dolů je funkce Stabi Akro přímo dělaná.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
PostPosted: Sun 12. Feb 2017 14:22:45
Dobrý den,
jsem velmi rád, že jste spokojen a určitě se budeme snažit spokojenost dále prohloubit.
Co se týče režimu Koaxiál 3D, jak si představujete jeho funkci?
Pokud cítíte, že tento režim Koaxiál již nedovoluje dostatečnou volnost, můžete vyzkoušet režimy Stabilizace (Normál) a Akro. Tyto režimy fungují velmi podobně, s tím že Akro toho dovolí nejvíce.
Jinak i v režimu Koaxiál se dá viset vzhůru, stačí tento režim zapnout, když je heli vzhůru nohama (ližiny nahoře). Proto se ptám na ten režim 3D, jak by se měl přesně chovat.
Mimochodem tento dotaz jste položil v sekci AERO, která je určená pro modely letadel. Proto dotaz přesuneme do HELI.
PostPosted: Mon 13. Feb 2017 0:24:23
Dobrý den,
omlouváme Vám za vložení dotazu do letadel. Byl to nechtěný překlep.
Pokusím se tedy lépe popsat funkce a využití:
1) Režim KOAXIÁL mi vyhovuje vrtulník visí skoro sám a poměrně rychle se vrací do horizontální polohy = létání je pro mne pohodovější.
Nově potřebuji přidat funkci, aby vrtulní vysel stejně stabilně i hlavou dolu.
Umožní to nově trénovat/učit se stejným způsobem jako je nyní možné jen lyžemi dolu i hlavou dolu=3D. Bylo by to skvělé pro začátečníky i pro oživení návyků po dlouhé pauze v létání př. zaviněné pracovními pauzami.
2) Létám na "malém" prostoru cca 40x40m.
Nepotřebuji tedy, aby vrtulník letěl "nekonečně" dlouho po přímce jako při režimu AKRO 3D, ale potřebuji, aby se vrtulník při kniplu v neutrálu "rychle" zastavil.
Létám v silném větru. Pokud si dobře v vybavuji větrnou mapu ČR, tak rychlost větru je u nás na Vysočině cca 2x vyšší než v Plzni a téměř nikdy tu není bezvětří = potřebuji rychlejší a silnější stabilizaci. Někdy dokonce musím opakovat inicializaci jednotky, protože vrtulník není v klidu, ale klepe s ním vítr.
Režim AKRO 3D, toto neumožňuje. Rychlost vracení desky cykliky mi vyhovuje u Koaxiálu, je použitelná i na volnou akrobacii. (Myslím si že je to dáno tí, že u režimu KOAXIÁL se deska cykliky poměrně rychle se vrací do horizontální polohy, rychleji než u režimu AKRO 3D. Možná jsou u KOAXIÁLU i další nastavení, která vrtulník lépe a rychleji stabilizují, proto bych vyšel z tohoto režimu.)
Pokusím se popsat jako programátorský lajk, jak bych vytvořil nové nastavení:
3)Všechna nastavení již existujícího režimu KOAXIÁL bych zkopíroval do nového nastavení.
Nahradil bych v novém režimutu část programu, která vyhodnocuje kterým směrem se vrtulník otočí nejkratší cestou do horizontální polohy, ať již lyžemi dolu, čihlavou dolu za část již existujícího programu z AKRO 3D.
Takto by dle mého lajckého názoru vznikl poměrně jednoduše noví režim KOAXIÁL 3D
Schnutí:
Jednotka Spirit by se jako je to již zvykem standardně inicializovala lyžemi dolu. Režim by při letu otáčel vrtulník nejkratší cestou buď lyžemi dolu, nebo hlavou dolu. Vrtulník by vysel skoro sám i v silném větru jedno jestli lyžemi dolu, nebo hlavou dolu. Při kniplu v neutrálu by se vrtulní zastavoval rychleji než nyní umožňuje režim AKRO 3D. Režim nově umožní snadněji trénovat lety i v invertu.
S pozdravem
Heřman
PostPosted: Mon 13. Feb 2017 19:31:12
Dobrý den,
velmi Vám děkuji za podrobné info.
Naštěstí mohu potvrdit, že režim Koaxiál už funguje tak jak popisujete a funguje i když je model obráceně.
Kdykoli ho aktivujete "na zádech", bude tam držet pozici.
PostPosted: Mon 13. Feb 2017 20:55:17
Dobrý den,
co myslíte tím aktivujete na zádech???
1) Zapnu napájení jednotky na zemi v režimu Akro 3D vzlétnu, otočím vrtulník na záda a pak musím přepnout banku na koaxiál. U druhé možnosti bych se upřepínal a vůbec si nezalétal, na akrobacii by byla nepoužitelná při každém přemetu bych musel dvakrát přepnout režim, to je mimo relitu.
2) zapnu napájení jednotky na zemi vzlétnu v režimu Koaxiál, udělám pár přemetů otočím to do invertu vrtulník se bude snažit zůstat hlavou dolu. Následně bez přepínání udělám pár přemetů zůstanu lyžemi k zemi a vrtulník se bude držet lyžemi k zemi a přistanu
Potřebuji druhou možnost.
S pozdravem
Heřman
