It is currently Wed 15. May 2024 0:26:03
 Post subject: [ Verze 2.7.0 ]
PostPosted: Fri 22. Nov 2019 19:28:05
Právě byla vydána verze 2.7.0!
  • Spuštění programu Spirit Settings:
    • Proces spuštění nyní zobrazuje volby přehledněji.
  • Spirit Settings - Karta Diagnostika
    • Upravená karta diagnostiky pro zvýšení přehlednosti.
    • Všechny funkce jsou pohromadě zobrazeny v kartě Diagnostika včetně jejich stavu.
    • Zisk gyra nyní zobrazí i záporné hodnoty.
  • Spirit Settings - Karta Stabi:
    • Upravená karta Stabi pro zvýšení přehlednosti.
    • Parametr pádlová mechanika byl přemístěn do expertního nastavení.
    • Neaktivní parametry pro zvolenou funkci jsou nyní skryté.
  • Spirit Settings - Průvodce nastavením záchranného režimu:
    • Nový průvodce pro snadné nastavení záchranného režimu.
    • Průvodce je přístupný je-li zvolena Stabi/Funkce = Vypnuto.
    • Pilot může automaticky nastavit záchranný režim buďto záporným ziskem gyra a nebo zvoleným kanálem.
  • Spirit Settings - Automatické ukládání nastavení:
    • OPRAVA: Stabilita spojení během velmi rychlé změny hodnot parametrů byla opravena.
  • Spirit Settings - Držení piruet:
    • Rozsah parametru byl rozšířen na 50 - 250. To pomůže především modelům s vrtulkou řízenou samostatným motorem.
  • Spirit Settings - Přepínání bank:
    • OPRAVA: Nastavení podpory modulu GeoLink lze měnit pouze v bance 0.
    • OPRAVA: Pozice modulu GeoLink lze měnit pouze v bance 0.
    • OPRAVA: Zobrazení parametrů korekčních zisků modulu GeoLink je již v bance 1 a 2 správné.
  • Spirit Settings - Průvodce nastavením:
    • Profil pro T-Rex 150 byl aktualizován.
    • Průvodce nastavením podporuje konfiguraci neutrálního impulzu cykliky.
    • Plynulý přechod během připojování k jednotce.
  • Spirit Settings pro Linux:
    • Aktualizace knihoven z důvody podpory nejnovějších linuxových distribucí.
  • Aktualizace záchranného režimu:
    • Nový parametr Doba trvání záchrany pro určení, jak dlouho má být režim aktivní.
    • Po uplynutí doby model plynule upraví kolektiv do polohy visu na základě nastavení parametru Kolektiv visu modelu.
    • Kolektiv záchranného režimu lze nyní nastavovat po 1%.
    • Záchranný režim se bude chovat stejným způsobem jako dosud, pokud nebude povolena Doba trvání záchrany.
  • Telemetrie Kontronik Jive:
    • OPRAVA: Výpočet otáček rotoru byl s některými regulátory Jive nesprávný.
  • Funkce GeoLink Automatické přistání:
    • Výchozí hodnota byla upravena na 25.
  • Funkce GeoLink Bezpečná zóna:
    • Bezpečnou zónu lze nyní nastavit čtyřmi nezávisle zvolenými body.
    • Lze nastavit zónu přesně dle rozměrů letové oblasti.
    • Během programování vysílačem zobrazuje deska cykliky, který roh oblasti se bude programovat. Vždy je nezbytné nastavit 4 body, posléze bude stavová LED jednotky trvale svítit.
    • Zamezení programování vysílačem, jsou-li body příliš blízko.
    • Jakmile model překročí vytyčenou oblast, začne se helikoptéra vracet do středu oblasti.
    • Poté co bude zpět v bezpečné zóně, může pilot opět převzít řízení a pokračovat v letu bez vypnutí funkce.
    • Bezpečná zóna bude vymazána, pokud je příliš veliká.
    • POZNÁMKA: Nastavte bezpečnou zónu po aktualizaci na verzi 2.7.0 znovu (je-li používána).
  • Integrace OpenTX:
    • OPRAVA: Spojení S.Port s přijímačem FrSky RX8R Pro funguje správně na všech jednotkách Spirit.
Uživatelé GeoLink: Po přechodu na verzi 2.7.0 nastavte znovu bezpečnou zónu.
Aktualizaci pro jednotky Spirit a integrace vysílačů lze stáhnout v sekci Ke stažení na našem webu.
