It is currently Wed 15. May 2024 0:30:12
 Post subject: [ Verze 2.3 ]
PostPosted: Sat 18. Feb 2017 12:27:12
Právě byla vydána verze 2.3.0!
Přináší velké množství vylepšení a novinek:
  • Nová integrace s Graupner HoTT:
    • Plná integrace s vysílači HoTT bez omezení!
    • Počítač již není zapotřebí!
    • Konfigurace kdekoli a kdykoli přímo přes vysílač.
    • Funguje s různámi zapojení přijímačů - PWM, PPM, SRXL/SUMD.
    • Podpora téměř všech HoTT vysílačů (všech, které mají displej).
    • Podpora telemetrie.
    • Bez nutnosti aktualizovat vysílač nebo přijímač.
    • Možnost zobrazit aktuální otáčky i s vypnutým governorem.
    • Velké díky patří Graupner a TomasN.
    • Více informací naleznete v příručce pro HoTT integraci.
    • POZNÁMKA: Podpora Spirit Aero je potvrzena.
  • Integrace OpenTX:
    • Přidána plná podpora telemetrie - jednotka tak bude posílat vlastní data.
    • Vibrace jsou zobrazeny jako Fuel a aktuální otáčky jako RPM.
  • Integrace JETI Duplex:
    • Plná podpora vysílače DC-24.
    • Přidána nová speciální funkce "F: Stabi funkce".
  • Protokol Graupner SUMD:
    • Mapování kanálů bylo upraveno tak, aby odpovídalo výchozímu nastavení vysílače.
    • Rozsahy kanálů a reverzy byly upraveny, aby odpovídaly výchozímu nastavení vysílače.
    • POZNÁMKA: Vysílače MX-12/MZ-12 vyžadují přepnutí kanálu Zisk gyra na 7. kanál v okně Kanály.
  • Záchranu a stabilizaci lze aktivovat vybraným kanálem:
    • Od této verze lze aktivovat záchranný a stabilizační režim novým způsobem.
    • Lze zvolit volný kanál a přiřadit ho pro aktivaci.
    • Přibyla nová speciální funkce "F: Stabi funkce" právě pro účel aktivace kanálem.
    • Snadná konfigurace popsána na Wiki stránce, včetně předchozího způsobu aktivace.
    • Předchozí způsob aktivace záporným ziskem je nezměněn.
  • Nová analýza vibrací:
    • Vzhled nástroje pro analýzu vibrací byl vylepšen.
    • Inteligentní detekce vibrací a částí modelu - během měření program ihned zjistí o jakou rotující část se jedná.
    • Sníženy nároky na procesor a rychlejší odezva na některých systémech.
    • Uložené grafy analýzy vibrací zobrazují zvolenou osu a úroveň vibrací.
  • Governor:
    • Nový nástroj pro ověření signálu otáček - ověření, zda je signál senzoru otáček v pořádku.
    • Aktuální otáčky jsou zobrazeny i když je Governor vypnutý.
    • Přidána nová stránka Governor na Wiki.
  • Vylepšený průvodce nastavením:
    • Průvodce obsahuje rozšířenou nápovedu pro začátečníky.
    • Během nastavení jsou dostupné odkazy na manuál.
    • Profily jsou nyní seřazeny abecedně.
    • Nové profily modelů: Gaui X4, Gaui X5, Gaui X7, Soxos 550, Soxos 600, Soxos 700, TDR2, LA600, Logo 800XX, Diabolo 550, Triabolo 700, Protos 380, Goblin 420.
    • Aktualizace stávajících modelů, převážně Zpoždění vrtulky.
  • Nový seznam serv:
    • Obsáhlý seznam serv speciálně pro jednotky Spirit.
    • V případě, že některé servo chybí, bude ihned přidáno do seznamu.
  • Vylepšení software:
    • Stabilita spojení s modulem Wifi-Link - řešení pro dlouhodobou nečinnost.
    • Záložka Diagnostika nyní zobrazuje aktivní režim - Head-Lock+Rescue, Head-Lock+Stabi., Normal, ..
    • Záložka Diagnostika nyní zobrazuje stav, je-li Plyn a Banky nepřiřazen.
    • Program rozpozná jednotku Spirit Aero a navrhne odpovídající nápovědu.
    • V případě problému během nahrávání firmware program poskytne podrobnější instrukce pro řešení.
    • Pokud není nastavení uloženo po přiřazení Bank a uživatel zvolí porovnání, nezobrazí se již prázdné okno.
    • Program je schopen přímo otevírat odkazy ve webovém prohlížeči.
    • Není-li verze programu a firmware totožná, jsou zobrazeny podrobnější informace.
    • OS X: Odkaz na ovladač je snadno přístupný před nahráváním firmware.
  • Wifi-Link modul:
    • Podpora poslední verze firmware 2.3.0.
    • Vylepšení stability spojení ve webovém rozhraní.
  • Wiki stránky:
    • Úvodní stránka byla přepracována - zobrazen přehled užitečných stránek.
    • Pro zvýšení přehlednosti byl manuál upraven po grafické stránce.
    • Přibyly nové návody.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Uživatele Graupner SUMD by měli uvést mapování, reverz a dráhu kanálů do továrního nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a Jeti Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
 Post subject: Re: [ Verze 2.3 ]
PostPosted: Tue 21. Feb 2017 11:47:16
Byl vydán firmware verze 2.3.1!
Aktualizace přináší vylepšení integrace HoTT.
Všichni piloti, kteří nevyužívají tuto funkcionalitu mohou zůstat na verzi 2.3.0.
  • Integrace Graupner HoTT:
    • Kompatibilita s ostatními čidly telemetrie.
    • Oprava ovládání bez odezvy.
