It is currently Fri 29. Mar 2024 7:19:39
 Post subject: Verze 2.0
PostPosted: Mon 22. Feb 2016 10:46:30
Byla vydána verze 2.0.0!
Právě byl dosažen další milník ve vývoji jednotek Spirit. Verze 2, která přináší neobvyklou porci novinek a vylepšení.
Aktualizace je dostupná všem a zcela zdarma!
  • Výrazné zjednodušení konfigurace:
    • Průvodce byl přepracován, aby bylo nastavení zcela přímočaré.
    • Parametry jako optimalizace piruet či nastavení kompenzace senzoru jsou již minulostí.
    • Směr kolektivu záchranného režimu a revomixu je nastaven automaticky.
    • Spirit nyní zná výchozí nastavení známých vysílačů.
    • Diagnostika zobrazuje výchylky kanálů, které odpovídají pohybu pák.
    • Parametr pozice obsahuje 8 nezávislých možností.
    • Rozšířená možnost reverzu serv a desky cykliky.
  • Governor:
    • Zcela přepracovaný algoritmus pro zlepšení reakce governoru.
    • Rozsah plynu je nyní v hodnotách mikrosekund (viz výrobce ESC).
    • Přepínání otáček je nyní bez zbytečné prodlevy.
    • Funkce Bailout je nyní bez omezení (aktivována, pokud křivka plynu neklesne pod 12%).
    • Větší odolnost proti rušení ze senzoru.
    • Nový parametr práh rozběhu pro plynulý rozběh motoru.
  • Stabilizace:
    • Vylepšení všech druhů stabilizací pro možnost širšího použití.
    • Stabilizace (Akro) nezasahuje do řízení u pokročilejších prvků.
    • Nová Stabilizace (Maketa) pro simulaci maketového létání.
    • Nový druh stabilizace Koaxiál, kde řízení připomíná koaxiální helikoptéru.
  • Záchrana (Normál) má větší preferenci přetáčení přes křidélka.
  • Možnost nastavení Failsafe přímo v software.
  • Rozšířená kompatibilita se Spektrum satelity.
  • Podpora přijímačů AR7700 s protokolem Spektrum SRXL.
  • Ukládání nových událostí v letovém záznamu:
    • Poškození rámců dat.
    • Rozpoznání vysokého šumu ze senzoru otáček.
  • Přidána podpora pro model Velos.
  • Nový parametr Směr otáčení rotoru.
  • Nastavení Subtrimů a Korekce dráhy serv nyní odpovídá skutečnému pohybu serv.
  • Aktualizovaná grafická nápověda.
  • Software je nyní dostupný pro operační systém FreeBSD.
  • Možnost provozu na obrazovkách s rozlišením 800x600 pixelů.
  • Vylepšené nastavení limitů vrtulky pro zamezení narážení serva.
  • Program nyní hlásí, není-li nastaven optimální rozsah cykliky a vrtulky.
  • A mnohem více!
Doporučujeme aktualizovat firmware pomocí verze software 2.0.
Po aktualizaci z verze 1.X je nutné znovu nastavit:
  • Reverzy kanálů a rozsahy ve vysílači (doporučuje se výchozí nastavení)
  • Pozice
  • Deska cykliky (nutné zkontrolovat zapojení serv)
  • Reverz serv
  • Subtrimy serv
  • Rozsah plynu (vč. kalibrace regulátoru) a příp. Governor (je-li používán)
 Post subject: Re: Verze 2.0.0
PostPosted: Wed 16. Mar 2016 9:50:40
Byla vydána aktualizace 2.0.1!
  • Přidána podpora pro rotorové hlavy řízené odtokovou hranou a rotorové hlavy obsahující mixovací páky.
  • Oprava detekce prvního spuštění některých jednotek na systémech Windows.
  • Governor je nyní aktivní i když byla jednotka spuštěna s odjištěným plynem.
  • Drobné vylepšení v konfiguračním software.
Po aktualizaci z verze 2.0.0 není nutné nic přenastavit.
Stahovat lze z našeho webu!
Soubor pro JETI vysílače je dostupný zde:
http://spirit-system.com/dl/jeti/Spirit.bin
PostPosted: Sun 26. Jun 2016 20:06:04
Byla vydána aktualizace 2.0.2!
  • Plná podpora pro Spirit Wifi-Link:
    • Po stisku CTRL+W lze nastavit IP adresu. Po restartu programu bude spojení navázáno.
    • Podpora pro nahrávání firmware, analýzu vibrací a všeho co je možné přes USB interface.
  • Vylepšené skenování komunikačních zařízení v programu Spirit Settings:
    • Skenování zařízení je zcela nezávislé na běhu programu - v případě problému je zařízení přeskočeno.
    • Moduly Bluetooth, které jsou uspány nebudou způsobovat problémy.
  • Aktualizace schémat přijímačů:
    • Schémata zapojení přijímačů byly zjednodušeny.
    • Zapojení serv je popsáno odděleně s ohledem na daný model.
  • Vylepšený governor:
    • Nový algoritmus omezující přetáčení motoru.
    • Konstantnější držení otáček rotoru.
  • Integrace Jeti:
    • Zlepšení kompatibility protokolu EX Bus u integrace Jeti s přijímači REX.
    • Oprava nastavení plynu v režimu Failsafe u některých konfigurací EX Bus.
    • Oprava přepínání bank u přijímačů REX po otevření integračního menu.
    • New parameter Rudder Gain can be now adjusted similarly as in the PC software.
    • Vylepšení odezvy menu u integrace.
  • Vylepšení pro Spirit Pro:
    • Zvýšená odolnost proti rušení v případě přijímačů PWM a PPM.
  • Automatické nastavení kmitočtu a záložních dílů:
    • Procesor je nyní schopen měnit svůj kmitočet dle potřeby.
    • V případě poruchy je jednotka schopna využít záložní díly.
  • Profily helikoptér v průvodci nastavením:
    • Nové profily pro modely Oxy 3, Gaui NX4, Goblin 770 a Protos Max.
    • Aktualizované profily pro helikoptéry T-Rex, Logo 550, Logo 600, Goblin 700.
  • Nativní podpora aplikace Spirit Settings pro jednodeskové počítače Raspberry Pi 1/2/3.
  • Online verze manuálu.
  • A další drobnosti..
PostPosted: Wed 06. Jul 2016 13:37:16
Byla vydána aktualizace 2.0.3!
  • Opraveno nastavení profilů v průvodci.
Aktualizován byl pouze software. Firmware a Jeti soubor je beze změny (stáke 2.0.2).
