It is currently Fri 19. Apr 2024 18:11:37
Page 1 of 1
[ 1 post ] |
Author |
Message |
Woita
Posted: Thu 21. Jun 2018 20:03:57 |
CZ: Ahoj, v programu Spirit Aero jsou v záložce DIAGNOSTIKA znázorňovány kanály směrovky, výškovky a křidélek jako kladné i záporné hodnoty (u záporných je znaménko mínus). Avšak v kanálu Gyro jsou hodnoty nahoře i dole zobrazovány jako prosté číslo (absolutní hodnota), což znepříjemňuje nastavování hodnot blízkých nule. Nevím pak jestli jsem v plusu, nebo mínusu. Navrhuji záporné hodnoty zobrazovat se znaménkem "-" (mínus).
EN: Hello, in Spirit Aero, the DIAGNOSTICS tab shows rudder, elevator and aileron channels as both positive and negative values (minus sign for negative values). However, in the Gyro channel, the values above and below are displayed as a single number (absolute value), which makes the values near near zero unpleasant. I do not know if I'm in plus values or minus. I suggest negative values show with the sign "-" (minus).
Top |
Page 1 of 1
[ 1 post ] |
Who is online |
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests |
