It is currently Thu 02. May 2024 9:56:02
[ 7 posts ] |
petr6600
Posted: Sun 17. Sep 2023 17:51:31 |
Zdravím už pár dni se snažím doladit vrtulnik a bez výsledku. Když z vrtulníkem letím souvrat a nebo dělám loping tak vrtulnik se vždy lehce nakloní po křidelkach na levou stranu. Když vrtulnik na místě točim o 360 tak začne uťikat na pravou stranu nedrží na místě jak když řeknu je blbě kompenzace cyklicky. Předem děkuji za rady.
petr6600
Posted: Sun 17. Sep 2023 18:09:37 |
Posted: Sun 17. Sep 2023 18:37:49 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 969 Location: Plzeň
Ahoj, co těžiště? Máš ho OK? Pošli sem nastavení z jednotky.
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
petr6600
Posted: Sun 17. Sep 2023 19:46:16 |
Těžiště je Ok. Mám 3 Vrtuníky a všecky se chovají dá seříc stejně. Takže na 100% mám blbě něco nastaveny v jednotce ale co??? zaboha na to nemohu přijit.Něco fakt dělám špatně JÁ.Na T-Rex 650 ten jev není tak hrozný ale to je velký vrtas takže netuším..
Posted: Mon 18. Sep 2023 15:51:12 |
No zkoušel jsi zisk hlavy zvedat? Na Oxy3 máš 50% ... přidej. Senzor/Zisk cykliky U Trex 650 máš 55% - také přidej ... V nastavení nic špatně jinak nevidím. Je možné že nemáš srovnanou desku cykliky v nule (i listy) když dáš v záložce Serva/Subtrim (ladění) ? Co že ten Trex 650 je Futaba S.bus a ostatní Jeti Ex.bus?
petr6600
Posted: Mon 18. Sep 2023 18:47:49 |
Ten Rex 650 je ještě kopie nastaveni ze staré vysílačky. Všecky vrtulníky mám už na jeti. A na 650 mám zisk teď nastaven na 65% na Oxy když dam větší zisk tak se pak začne chvět na křidylkách tahle hodnota vyšla zatím v poho. Překontrolovat jsem ještě všecky vrtulníky a je to vše ok. Chápu těžko vysvětlovat takhle po zprávách. Koukal jsem na tvoje stránky. Je možné vzít vrtulnik a přijet za tebou.? Pokud ano zítra bych zavolal a dohodly by jsme se.
Posted: Tue 19. Sep 2023 7:43:37 |
Ahoj, ano, jsem z Plzně.
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests |
