It is currently Sat 11. May 2024 20:32:56
[ 2 posts ] |
haas
Posted: Wed 04. May 2022 18:04:31 |
Ahoj, chtěl bych poradit jak správně eliminovat překmitnutí ocasu, pokud rychleji pohnu s kniplem vrtulky na stranu a vrátím ho zpět, tak ocas dost překmitne cca 20cm a vrátí se zpět. Jedná se o turbínovou polomaketu s váhou 24 kg, mám vše osazené servy futaba BLS 175 SV (rychlost je 60 stupňů/0.12s), frekvenci mám nastavenou na 200Hz,zpoždění 6, dynamika 5, a zisk 71.
Jelikož se vším látám klidně, žádné 3D, tak při nastavování zisku nikdy nechodím na max. hranici kdy ocas začne kmitat a pak to snížím. Vždy přidávám tak, abych při svém stylu letu při prudším přidání kolektivu byl ocas na místě a neuhnul.Navíc si u tak velkého modelu nedokážu představit, jak bych s tím přistál kdybych zisk hoodně přešvihl a ocal se mi splašil.
Chtěl bych poradit co je nejúčinější. Jestli mám snižovat dynamiku a nechat zpoždění nebo naopak, popřípadě obě hodnoty.Už jsem zkoušel snížit jen dynamiku, ale moc to nepomohlo.
Dle mě je asi velká dynamika, jednotka hned přidá maximální výchylku.
Díky moc
haas
Posted: Sun 15. May 2022 21:04:44 |
Nastavil jsem zisk v tx 94 procent a dynamiku vrtulky na 3 a zpoždění vrtulky na 2( dle návodu je hodnota 2 pro rychlé serva ale já mam pomalé servo 0.12 s/60st. Nicméně pro serva se střídavým motorem je doporučeno 0-2.
Ocas se zlepšil ale stále trochu překmitává. Takže ve spiritovi jsem dal násobení zisku 1.5x a v tx jsem snížil na 63 ( 1.5x63=94) a zkusím ještě přidat. Nebo mám přidat dynamiku nebo zpoždění?Moc nerozumím tomu zpoždění 0-2 pro rychlá serva a serva se střídavým motorem - co je rozhodující?
Byl jsem varován že při zisku nad 90 procent se nevypíná záchrana, je to blud nebo se taková chyba vyskytuje/ vyskytovala?
[ 2 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests |
