It is currently Thu 23. May 2024 11:02:58
PostPosted: Mon 25. Oct 2021 18:26:56
Ahoj, sice mám regulátor teprve na cestě, ale zajímá mě jak bude fungovat telemetrie.
170HVi má umět Jeti telemetrický protokol, tak předpokládám, že se telemetrie zapojí normálně do E1 slotu. Jak ale bude zobrazovat otáčky rotoru ? Kde nastavit počet pólů a převodový poměr ? Mám Progdisk ale už si nepamatuji jestli to šlo nastavit tam.
Díky Petr
PostPosted: Tue 26. Oct 2021 11:16:04
Díky Petr
Ahoj Petře,
pokud zapojíš do E1, tak se vyhneš spiritu, ale to asi víš. Takže budeš muset nastavit v reglu. Pak je tato otázka na jiné stránky. Nebo můžeš přes spirita a pak toto budeš nastavovat ve spiritu. Jinak jsem rád, že něco nastavuješ, z toho vyplívá, že budeš lítat.
Netopýr
Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit RS, Spirit 2, Sir Edmunt Race, Bublinky, DS 12 a NETOPÝR
PostPosted: Tue 26. Oct 2021 11:49:43
ano - jsou zde dvě možnosti. E1 - neliší se to od JETI přijímačů. Nebo TelMe telemetrie v jednotce - viz
http://manual.spirit-system.com/index.p ... _Telemetry
Pokud je to TelMe telemetrie, postačí vše nastavit v jednotce. Jinak vše v regulátoru.
PostPosted: Tue 26. Oct 2021 19:04:16
Díky pánové. Nějak se s tím poperu.
Až dorazí regl, tak se mrknu co jde nastavit v něm a podle toho se pak rozhodnu jak to zapojím.
PostPosted: Sun 07. Nov 2021 23:21:19
Jen pro info, pres TelMe jsem to nerozchodil. Regulator ma uz TelMe zabudovanou a asi se to nejak pere a nebo mam spatny kabel (mam ten co je dodany s regulatorem). Zapojuje se stejne. Prostredni konektor na regulatoru a Sat 1 na jednotce, ale mozna jsou jinak piny. Po naprogramovani Jeti telemetrie v regulatoru a zapojeni do E1 na jednotce mi telemetrie chodi. Jeste potrebuji nastavit v regulatoru pocet polu a prevod a bude to fungovat vsechno.
PostPosted: Mon 08. Nov 2021 8:32:51
Nevím jak vypadá kabel dodaný s regulátorem, ale s TelMe se musí nastavit v jednotce TelMe telemetrie a musí vypadat jako Telem Kontronik V2 kabel.
Ale hlavní je, že to funguje :)
