It is currently Sun 12. May 2024 1:06:51
[ 4 posts ] |
Lu2
Posted: Thu 09. Sep 2021 19:28:44 |
Zdravím, prosím radu, létal jsem spirit na Heli a přešel jsem na motorová letadla. Zapojil jsem spirit dle návodu, ale spirit se po sparovani přijímače vůbec nerozsviti. Je problém v nízkém napětí aku, která je 4xAA? Nebo je potřeba jednotku nejdřív přehrát na aero režim? Zapojeni je přes standardní přijímač. Žádná aktualizace neprovedena. Předem díky za jakékoliv rady.
Netopyr
Posted: Thu 16. Sep 2021 9:50:02 |
program pro heli a aero je jiný. Takže pokud chceš lítat letadla MUSÍŠ přehrát sw ve spiritu.
To ovšem nesouvisí s tím, že se nerozsvítí. 4xAA používám taky a to nabíjecí, takže se to musí rozsvítit. Problém bude jinde.
_________________ Netopyr
XL V2 700, Devil 380, Spirit GTR, Spirit RS, Spirit 2, Sir Edmunt Race, Bublinky, DS 12 a NETOPÝR
Posted: Thu 16. Sep 2021 20:49:21 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 970 Location: Plzeň
Pokud se jednotka nezačne iniciovat po zapnutí napájení (a je jedno zda s nebo bez přijímače) tak je něco špatně. Připoj ji k napájení (klidně 4S NiMH) a následně do PC SW a uvidíš. Pokud se nerozběhne zkus ji v Záložním režimu aktualizovat pomocí SW heli na fw co v ní byl. Pokud se to povede - tak až pak doporučuji dát ji do továrního nastavení a přehrát do ní nejnovější fw Aero (1.5.1). A začít nastavovat.
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Posted: Mon 20. Sep 2021 9:15:21 |
Bohužel to vypadá na špatné zapojení. Jednotka se musí vždy rozsvítit nebo minimálně provést nějakou aktivitu na LED při připojení napájení.
[ 4 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests |
