[VYŘEŠENO] citlivost kanálu gyra blokuje fci bank https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=428 |
Page 1 of 2 |
Author: | colin1000 [ Thu 15. Jan 2015 12:06:38 ] |
Post subject: | [VYŘEŠENO] citlivost kanálu gyra blokuje fci bank |
Ahoj, asi mám někde botu a nebo jen jinou představu a proto mé nastavení není plně funkční. Spirita mám doma 2týden a nastevení po předchozí zkušenosti jiným FBL nebyl problém. Dnes jsem se chystal konečně na zálet a doma jsem ještě procházel nastavení. Přitom jsem našel nefunkčnost o které napíšu níže. Vysílačka: Spektrum DX8 a 2x satelit. Model naprogramován na resetnutou pozici. Ještě před tím překontrolováno, že je vše v tov. nastavení. Banka nastavena na ch7. B0 = stabilizace \ B1 = normalní let -- stejné nastavení přepínače používám u HC3Sx B2 = záchrana / V diagnoze se banky přepínají, v SW se při změně banky změní chování na kniplech - to je vše v pořádku. Kanál gyra nastaven na ch5, ve vysílači tj. funkce Gear, tato funkce dále ovládána F.mode 0,1,2 pro různé citlivosti gyra pro rozdílné otáčky rotoru. V době nastavování FBL je v menu diagnoza na kanálu gyra 0%, stejně tak jako ve vysílačce. V této chvíli pohyb páčky na ch7 ovládá přepínání bank. Pokud však ve vysílači ( zkoušel jsem i nastavení jen ve FBL a stejný výsledek) měním citlivost gyra přestane jednotka přepínat banky a i ovládání (ne směry) páčkami je jiné. V menu diagnoza se však banky přepínají. co dělám blbě? Díky |
Author: | ZeXx86 [ Thu 15. Jan 2015 12:19:24 ] |
Post subject: | Re: citlivost kanálu gyra blokuje fci bank |
Ahoj, pokud je zapnuty SW, banky se daji prepinat jen pres nej (ma vetsi prioritu), takze i kdyz se prepne ve vysilaci jina banka, nic se nestane, protoze se bere to co aktualne nastavujes v programu. Takze pokud to chces zkouset pres vysilac, je treba vypnout program. Zisk gyra 0% by v diagnostice nikdy nemel byt. Jak je nastaveno prirazeni kanalu v programu? |
Author: | colin1000 [ Thu 15. Jan 2015 15:13:29 ] |
Ano to, že banky při zapojeným SW zle přepínat jen v programu jsem zjistil už dříve. Mne ty banky ale nelze přepínat ani po vypnutí SW pokud je na kanálu gyra jiná hodnota než 0%. Kanály jsem nijak nepřehazoval, tj. 1-plyn, 2-křidélka, 3-výškovka, 4-směrovka, 5-zisk gyra, 6-kolektiv, 7-banky. |
Author: | ZeXx86 [ Thu 15. Jan 2015 16:23:49 ] |
Aha, jeste se zeptam tak - podle ceho poznas, ze se ty banky neprepinaji? Podle me je problem v tom, ze ocekavas (jako to je u HC), ze se aktivuje zachrana/stabilizace pri prepnuti banky (tam banky nejsou) - ale ona se banka prepne, jen se neaktivuje specialni funkce. Ale ta je aktivni pouze v rozsahu -100 az 0%, proto tam vidis, ze se ta funkce aktivuje. Ono to ale funguje tak, ze si ve kterekoli bance muzes danou funkci zapnout/vypnout na zaklade zisku. Tzn. banky se prepinaji vzdy, jen se neaktivuje dana funkce (ty se aktivuji zapornym ziskem gyra). Pokud bys to chtel prepinat jen prepinacem bank, staci odmapovat kanal Gyra v SW a nastavit zisk gyra do zapornych hodnot. Pozn.: Zisk gyra nastavuje vzdy zisk gyra vrtulky i v aktivnim rezimu (stabilizace/zachrana), takze nikdy nebude zisk 0% ale napr. -60% pro zachranu/stabilizaci a 60% pro bezny let. |
Author: | colin1000 [ Thu 15. Jan 2015 16:44:47 ] |
To, že se mi přepínají banky jsem se domníval tak, že když mám B0= stabil, B1=vypnuto a B2 záchranu a každá z bank se mi na páčkách chová jinak, tj. B0= pomalé reakce na cykliku, B1= rychlá odezva a B2= záchrana s kolektivem tak, když mám zisk gyra 0% a přepínám si banky tak u B2 najede kolektiv stejně jako když přepnu v SW. Jak změním zisk gyra do + tak je to na všech třech bankách stejný, tj. reakce jsou pomalé a u B2 mi nenajede kolektiv do +. Je pravda, že z toho co uvádím jsem zvyklý z HCčka a něco podobného jsem asi čekal i tady. Ještě jdu vyzkoušet za nebude změna při -% hodnotě gyra. |
Author: | ZeXx86 [ Thu 15. Jan 2015 16:50:06 ] |
Urcite to bude fungovat, kladny zisk znamena, ze je to vzdy bezny letovy rezim. Se zapornym ziskem se aktivuje specialni funkce. Funguje to tak i bez bank, kdy zapornym ziskem jde aktivovat zachranu ci stabilizaci. 0% zisk gyra nedoporucuji pouzivat v zadnem pripade ani na zemi, protoze muze dojit k tomu, kdy neustale probiha prepinani mezi beznym letovym rezimem a specialni funkci. Je to presne mezi. |
Author: | colin1000 [ Thu 15. Jan 2015 17:05:27 ] |
Tak ten zisk do mínusu mne asi zmátl. Zvyk ze starších systémů, kdy + jsou hodnoty HL a - hodnoty normálu. Při mínusových hodnotách se tedy funkce aktivuje tak jak je nadefinováno v bance. Pokud mám tedy B0=stabil. a B2=záchranu, použiji zisk např.-66% a funkce se aktivuje. Pokud mám v B1=vypnuto mohu použít rovněž zisk -66% pro běžný let? Nebo je zde třeba kladných hodnot? Jinak vyzkoušeno se zápozným ziskem a už se to chová tak jak má. |
Author: | ZeXx86 [ Thu 15. Jan 2015 17:07:42 ] |
Skvele. Pokud je Stabi/Funkce na Vypnuto, pak bude gyro v rezimu Normal, jako u starsich systemu. Takto mohou zapinat napr. zachranu a zaroven nastavovat zisk gyra v TX i lide co maji pouze 6 kanalu. |
Author: | colin1000 [ Thu 15. Jan 2015 17:33:04 ] |
Hmm, tak to mi trochu svazuje ruce. To pro mne znamená, že pokud chci využívat pro různé otáčky jiné nastavení citlivosti gyra tak jako doposud na páčce F.mode kde budu muset mít nastaven zisk do záporných hodnot, aby se mi aktivovala funkce stabil/záchrana a zároveň na 7ch přepínat banky, tak v bance kde mám funkci vypnutou tj. běžný let mi gyro najede do normálu. Na HL je třeba kladných hodnot. |
Author: | ZeXx86 [ Thu 15. Jan 2015 17:52:07 ] |
Spirit si casto poradi s ruznymi otackami a stejnym ziskem gyra, takze klidne muzes zkusit nastavit jeden zisk v SW, kanal Gyra muzes nastavit na Neprirazen - zisk se pak nastavuje v zalozce Senzor, kde si ho muzes zvolit jakkoli. Take se to da resit napr. mixy v radiu. |
