It is currently Fri 29. Mar 2024 6:09:42
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ]
PostPosted: Thu 01. Nov 2018 14:36:51
Dobrý den,
mám nainstalovaný Geoling a používám funkce Návrat domů a Výškové omezení. Funguje to dokonale, až do okamžiku, kdy se heli v náklonu blíží k zemi, v tento moment výškové omezení nezareaguje. Je to tak, že tato funkce je aktivní pouze v případě srovnané heli nebo mám něco špatně, např. kalibraci?
Díky za případnou odpověď
Jirka
PostPosted: Tue 06. Nov 2018 0:15:52
Kdysi jem se jen se Spiritem po několika minutách letu v nákolnu zřítil. Model byl neovladatelný zkusil jsem záchranu, nešla aktivovat, pak jsem již nestihl vypnout motor. Výška cca 2m celé to trvalo cca do 1sec. Mohl za to regulátor od Jeti rušil přes snímač otáček Spirita. Po zahození regulátoru a pořízení Hobiwing tento jev zmizel.
Měl jsem dva feritové kroužky a nepomohloto, možná Vás taky něco ruší.
PostPosted: Tue 06. Nov 2018 14:39:24
Dobrý den,
Během 2 dnů budeme mít připraven speciální firmware, který tento problém řeší. Bohužel na některých modelech není obtékání vzduchu ideální a vytváří se podtlak, kvůli kterému se pak vyhodnotí nesprávně výška.
Po nahrání nového firmware již by mělo být vše v pořádku.
PostPosted: Fri 09. Nov 2018 8:20:20
ZeXx86 wrote:
Dobrý den,
Díka za odpověď. Chápu, že každá nová věc musí projít doladěním a držím palce, aby se to podařilo co nejdříve.
Jirka
PostPosted: Fri 09. Nov 2018 9:00:22
Zdravím a díky za reakci. Taky používám Hobbywing, ale problém bude zřejmě jinde - viz níže.
Jirka
PostPosted: Thu 27. Dec 2018 17:29:41
Tak dnes se mi Logo 550sx řítilo taky v bočním náklonu dolů, už bylo šero a já ztratil orientaci, no a výškové omezení bohužel záchranu neaktivovalo. Výškové omezení sem měl 3m, ale lítal sem pod mezí, kde je ještě cca 5m rezerva pod startovací výšku a ani to nestačilo. Prostě sem spoléhal na automatickou záchranu a ono bohužel. Soft, firmware ve spiritovi i geolinku sem aktualizoval zrovna včera na nejnovější. Speciální funkce mám přiřazené a několikrát sem je i před osudným okamžikem zkoušel a vše fungovalo perfektně. Ale je pravda, že jeli byla vždy pěkně v rovině srovnána.
Takže se zdá, že ještě není úplně vyřešeno.
PostPosted: Mon 31. Dec 2018 8:59:55
Dobrý den,
tak to mě velmi mrzí.
Věřím, že na problém přijdeme. Mohu vědět, zda model náhodou nepřistával během té jedné baterky? Třeba pod mezí?
To by mohlo problém vysvětlit, protože pokud přistane, načte se daná výška jako ta počáteční.
Taky nevím jak vypadá ta mez a zda jsou v blízkém okolí stromy. To by mohlo hrát roli při určování přesné pozice/výšky z GPS také.
Nejlepší je vše odzkoušet, ale v bezpečné výšce.
Jak je nastavena hodnota pro Akceleraci sepnutí?
V letovém záznamu jednotky/GeoLinku není něco zajímavého?
PostPosted: Mon 31. Dec 2018 22:43:26
Dobrý den,
model neměl žádné mezipřistání. Odstartoval sem, chvíli létal, pak sem aktivoval výškové omezení, vyzkoušel funkčnost výškového omezení, které fungovalo, tak sem se dal do zkoušení náročnějších prvků. Z logu vysílače sem si ještě ověřil jestli sem náhodou výškové omezení nevypnul. Ten pád byl v invertu a naklonění heli přes křidýlka o cca 30 stupňů. Nedokázal sem přečíst polohu ocasu, tak sem zkusil heli srovnat, ale jak to tak bývá, tak sem si spletl strany a heli šla k zemi v náklonu možná skoro až 90 stupňů. Přišlo tedy rozhodnutí víc do řízení nesahat a nechat to na elektronice. Před tím osudným pádem sem měl ještě dva starty a výškové omezení fungovalo. Ale je takovou krizovku sem tam neměl. Spíš to vždy reagovalo v rychlém průletu na hranici výškového omezení. Když sem do heli zapojil geolink poprvé, tak sem si výškové omezení zkoušel ve výšce 10m a v různých polohách a nic takového se mi nestalo.
Létal sem na místě viz mapa https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=16.0551392&y=49.5710944&z=17&base=ophoto&rc=9k5ljxV0ZsR1KE&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A131%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
Spodní parkoviště je jak sem psal pod mezí cca 4-5m. Jinak na tomto místě létám docela často a i GPS s návratem domů, tam fungovalo naprosto v pořádku.
Hodnota pro Akceleraci sepnutí je nastavena na výchozí hodnotu 5. Plus mám nastavenou Záchranu normal a kolektiv 70%.
Letový záznam z geolinku bylo první po čem sem šel, ale bohužel se při pádu odlepil z držáku a vypojil se i kabel z konektoru. Takže po připojení k PC mi to napsalo, už nevím přesně tu chybovou hlášku, ale něco v tom smyslu, že bylo neočekávaně přerušeno spojení a záznam nemohl být uložen. Jediné čeho sem si ještě všiml, byla chyba v letovém záznamu, že je použit záložní oscilátor. Ale to vážně netuším jestli to tam náhodou nebylo i před letem. Po aktualizaci na verzi 2.6 sem se do záznamu nedíval. Ale na to už sem dostal odpověď ve vedlejší diskuzi. Viděl bych to na tu statiku, protože sem s ní bojoval a dvakrát mi shodila model. Takže kdo ví, jak dlouho už to v tom stavu je.
PostPosted: Mon 11. Mar 2019 12:44:39
Ahoj,
takový nápad - nemohla ti ta výška Geolinku oddriftovat, tak jak zrovna řešíme ve vedlejším vlákně?
Bylo by výborné, kdybys udělal test jak ti drží výška v Geolinku a napsal výsledek. Zatím nikdo jiný kontrolu neudělal.
Výškové omezení také vždy po startu vyzkouším a je O.K. Ta výška mi odjíždí plynule v čase stále dál, až několik metrů. To se bohužel zjistí až za delší dobu...
Když to bloudí do mínusu, tak je to akorát nepříjemné - helikoptéra ti stále aktivuje záchranu ve větší výšce než bys chtěl.
Když to bloudí do plusu, to je horší, protože záchranu to neaktivuje když je potřeba.
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron
