kontronik telemetrie https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=2913 |
Page 4 of 5 |
Author: | dub [ Mon 17. Dec 2018 17:29:30 ] |
Post subject: | Re: kontronik telemetrie |
Ano to jsem zkoušel , tak Kosmika jsem zrestartoval , uvidíme |
Author: | dub [ Mon 17. Dec 2018 17:44:31 ] |
Jupííííí už to jede , nakonec jsem musel propojku strčit do prostředního výstupu na Kosmiku HV 160 . Vůbec by mě to nenapadlo, v návodu se píše , že v případě Kosmika je jedno do jakého výstupu z těch 3 se propojovací kabel zapojí. Zkoušel jsem oba krajní a jelikož je v manuálu pro Kosmika napsáno, že prostřední je pro Futabu, tak jsem ho tam prostě nestrčil |
Author: | ZeXx86 [ Mon 17. Dec 2018 18:14:09 ] |
Tak to je velmi zajímavé. Hlavně, že se na to přišlo Dáme to hned do návodu. Díky za informaci. Vypadá to, že všichni testovací piloti to zkoušeli vždy v prostředním |
Author: | dub [ Mon 17. Dec 2018 18:17:26 ] |
Paráda , někdo tu cestu musí projít, aby se o ní vědělo. Jinak díky za super podporu a ochotu. Spirit je super |
Author: | ZeXx86 [ Mon 17. Dec 2018 22:01:22 ] |
Není zač |
Author: | dub [ Tue 05. Feb 2019 19:54:51 ] |
Ahoj , potřeboval bych poradit s nastavením odebrané kapacity. Telemetrie mi na vysílači ukáže, že jsem spotřeboval 500mAh , ale do baterie nabiju 580 mAh . Nevím ve Spiritu Pro v záložce pokročilé a pak telemetrie je první nastavovací řádek a tam je 100%, tak nevím jestli ty procenta snížit a nebo zvýšit, aby se mi ty kapacity přibližně srovnali. Telemetrie ukazuje menší spotřebovanou energii, než je skutečnost . Díky za radu . Jinak napětí a otáčky hlavního rotoru sedí přesně . |
Author: | ZeXx86 [ Thu 07. Feb 2019 10:25:02 ] |
Ahoj, stačí nastavit 116%. 580 / 500 = 1,16 * 100 = 116% |
Author: | dub [ Thu 07. Feb 2019 10:34:17 ] |
Díky moc. Ony ty věci co vypají moc složitě jsou většinou snadné a naopak |
Author: | soldatm [ Sun 24. Mar 2019 10:34:32 ] |
Ahoj, opět po nějaké době řeším dodělání telemetrie. Tentokrát na G500, Kontronik Jive 100+ LV, X-nova 4020/2Y-1200 8P, Spirit Pro, Futaba. Propojeno mám Telem UNI propojkou. Kapacita, spotřeba, vše je OK. Řeším ale, že mi nesedí otáčky. Regl nastavovat nejde (myslím v K-Konfigu), takže předpokládám, že není jak nastavit pole count, takže zde problém není. Ve Spiritu mám nastaveno: - dělitel snímače na 4 (8 pólů/2=4) - převodový poměr mám dle SAB příručky pro můj pastorek 9,18:1; Tuto hodnotu ve Spiritu nenastavím, mám nejbližší možnou - 9,20. A otáčky mi to ukazuje cca poloviční. Tam, kde bych čekal cca 2200 mám cca 1100. Podobný problém jsem měl i u druhé heli - viz dříve. Po upgrade na TelMe jsem teď vyzkoušel a otáčky cca sedí! Díky, Milan |
Author: | soldatm [ Mon 25. Mar 2019 18:32:24 ] |
Ahoj. Pridavam jeste jeden poznatek a to u G700, Kontronik kosmik 160 HV, Spirit pro, futaba, telme... Pri zobrazovani hodnot na vysilaci (T14SG) mi v cca 10 - 15s intervalech naskakuji nesmyslne hodnoty otacek, celkoveho napeti baterie, spotrebovane energie, proudu, teploty. Vzdy tam skoci a za 2, 3s se vrati realne hodnoty. U otacek to skace i pod realne hodnoty, u zbytku se zda, ze jen nad. Muze mit na to vliv, ze telemetricky kabel vedu od reglu do Spirita stejnou cestou jako napajeni? Teda i tesne vedle odrusovaciho krouzku? Diky, Milan Sent from my LG-H815 using Tapatalk |
Page 4 of 5 | All times are UTC + 1 hour |
