kontronik telemetrie https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=2913 |
Page 2 of 5 |
Author: | ZeXx86 [ Mon 10. Dec 2018 21:12:39 ] |
Post subject: | Re: kontronik telemetrie |
Ahoj, bohužel u Jive se toho měnit moc nebude, tam ve firmware žádné změny zřejmě již dělat nebudou. Takže jedinou možností zůstane zřejmě již pořád Telem UNI propojka. |
Author: | soldatm [ Mon 10. Dec 2018 21:18:45 ] |
Ahoj, OK a diky, klikam:) Ahoj, Milan Sent from my LG-H815 using Tapatalk |
Author: | dub [ Sat 15. Dec 2018 20:54:51 ] |
Potřeboval bych pomoci z rozběháním telemetrie. regulátor Kontronik Kosmik 160HV verze firmwaru 4.14, Spirit Pro Firmware 2.6.0, telemetrický dvoužilový propojovací kablík verze V2. vysílač Jeti DC 24 firmware 4.28. Bin soubor do vysílače na Jeti integraci jsem stáhnul poslední aktuální. Propojení Spirita s primárním satelitním pinem, Kosmik krajní konektor na straně co se připojuje kabel master a slave Ve vysílači dám hledat telemetrická čidla a vysílač najde všech 6. Dám je zobrazit na obrazovce vysílače. Normálně se objeví. Po zapnutí vysílače na displeji naskočí telemetrické udáje napětí, proud, kapacita. samé nuly. Po zapnutí regulátoru na pohonou baterii se přijímač spáruje , avšak telemetrie ukazuje stále nulové hodnoty. Ve vysílači je telemetrie zapnutá .Ve Spiritu v pokročilém nastavení mám nastavenu teleletriii TelMe Kontronik. No už nevím kde dělám chybu |
Author: | Habásek [ Sun 16. Dec 2018 21:12:37 ] |
Myslím že Tomáš odpoví zde než na RCM nebo FB. Mě jde telemetrie s Jeti OK i po update 2.6.0. Ale mam Hobbywing, ne Kontronika. |
Author: | dub [ Mon 17. Dec 2018 7:50:24 ] |
Jště mám jeden poznatek který by mohl způsobovat problém a to , že podle návodu by se i při vypnuté telemetrii ve Spiritu , měla do vysílače přenášet data vibrací a otáček ze senzoru. A to když je Spirit připojen k přijímači Jeti pomocí propojky EX bus a i když telemetrie je vypnutá . Toto se však neděje. Když resetuji telemetrii ve vysílači, tak to žádné čidlo ve Spiritu nenajde. Věřím, že to bude nějaká blbost v nastavení, ale kde . Spirit normálně funguje, jde pomocí Jeti integrace normálně pomocí vysílačky nakonfigurovat a změny uložit. Vyzkoušel jsem i přijímač přehodit z výstupu EXbus na PPM a zpět, jak někde radily a že tato změna pomohla a telemetrie naskočila. Ale bohužel ani toto nepomohlo Věnoval jsem tomu 5 nedělních hodin zkoušení a nastavováni a nic. Mám pocit, že se točím stále dokola |
Author: | Habásek [ Mon 17. Dec 2018 8:07:29 ] |
předpokládám že tohle vše máš OK : http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Jeti_Integration http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Kontronik_Telemetry |
Author: | dub [ Mon 17. Dec 2018 8:20:52 ] |
Ahoj první odkaz v pohodě . Ve druhém odkazu zmiňuješ starší propojku telemetrie . Já jsem použil tuto : http://store.spirit-system.com/cs/prisl ... cable.html a manuál k použití propojky je zde : http://manual.spirit-system.com/index.p ... _Telemetry |
Author: | Habásek [ Mon 17. Dec 2018 9:22:39 ] |
Tu verzi fw v Kosmiku 1.13 mas? |
Author: | dub [ Mon 17. Dec 2018 9:35:12 ] |
Mám poslední prosincovou 4.14 verzi . Verzi 1.13 jsem nikde nenašel bude to asi překlep v manuálu https://www.kontronik.com/downloads.html |
Author: | ZeXx86 [ Mon 17. Dec 2018 12:26:44 ] |
Ahoj, stačí vše zapnout znovu a ihned potom dát detekovat nové čidla v Senzory/ukládání dat - AUTO. Poté musí čidla naběhnout. Žádný jiný zádrhel by tam být neměl. Vše je shodné s předchozí verzí 2.5.2. Nyní to tedy nedělalo nic? Je vypnutý plyn? Nehýbalo se nějak s kniply? Co se týče verze firmware, tak to chyba není. Ale platí to pro JIVE PRO. KOSMIK má podle všeho úplně jiné verze. Takže 4.14 by měla být ta správná. |
Page 2 of 5 | All times are UTC + 1 hour |
