Spirit System
Futaba telemetria - problém prenosu dát cez SBUS2
https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=2874
Page 2 of 3
Author:  pberki [ Mon 15. Oct 2018 16:57:10 ]
Post subject:  Re: Futaba telemetria - problém prenosu dát cez SBUS2
Dobrý deň,
dnes dorazila nová prepojka FrSky. Ďakujem.
Žiaľ, správa sa to úplne rovnako (na záložke diagnostika sa "servá" nehýbu), zvolený protokol Futaba SBUS, zapojenie podľa priloženého obrázku.
Prijímač R7008SB v "Channel Mode A". Resetoval som Jednotku do východzieho nastavenia, ale nepomohlo (po nastavení Futaba SBUS prenosu).
Kým som čakal na prepojku, prečítal som celé fórum, a našiel som podobný problém:
viewtopic.php?f=14&t=2190
A keď som prehodil červený a žltý vodič na strane jednotky Spirit (oranžový do AIL, červený do RUD), tak diagnostika ide OK, všetky ukazovatele serv reagujú. Takže na výstupe SBUS2 prijímača dáta sú.
A v telemetrii vidím samozrejme na pozícii BEC CURR len pomlčky (mala by tam byť nula, keďže s jednotkou nehýbem).
Správanie je podobné, ako popisoval užívateľ eMKo v spomínanom vlákne.
Je niečo, čo by som ešte mohol vyskúšať ?
Peter
Author:  ZeXx86 [ Tue 16. Oct 2018 13:42:18 ]
Dobrý den,
zapojení vypadá dobře tak jak je to na fotce, tedy tak jak je to v manuálu - http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
Pokud se vodiče prohodí, nebude to v pořádku - bude to fungovat jako běžný SBUS invertor. Ale je dobře, že se to zkusilo i tak. Teď víme, že data tam opravdu jsou.
Vypadá to, že se nedetekuje spojení SBUS2 při inicializaci jednotky.
Je možné vyměnit tu baterii za klasický BEC nebo regulátor? (bez toho vypínače)
Author:  pberki [ Tue 16. Oct 2018 16:37:35 ]
Takže vyskúšal som napájanie z BEC, žiaden vypínač.
Nepomohlo.
Skúsil som nezávislé napájanie jednotky a prijímača (prepojené boli len FRSky prepojkou, takže sa napájania "nepobili".
Zapol som najprv vysielač, potom prijímač a nakoniec jednotku.
Nepomohlo
Ešte poznámka - prenosový kábel do SYS je stále v jednotke a USB porte (aj pri vypnutej jednotke). Ale to by asi nemalo vadiť, je to len zem, Rx a Tx
Peter
Author:  ZeXx86 [ Wed 17. Oct 2018 8:09:49 ]
Můžeme zkusit zapnout SBUS2 trvale.
Po nahrání tohoto firmware se nebude provádět detekce, ale bude to "napevno":
http://spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-2.5.21.4df
Zjistíme alespoň, zda je problém v detekování. I když to ale bude fungovat, není to normální.
Ale aspoň uvidíme, kde je či není problém a podle toho budeme řešit dál.
Author:  pberki [ Wed 17. Oct 2018 16:49:40 ]
Dobrý deň,
žiaľ nepomohlo. Dodaný FW úspešne nahraný, jednotku som otestoval s oboma prijímačmi ale "teplomery" serv sa nehýbu.
Len pre istotu - prijímače boli kupované v roku 2014.
Ubastlil som naozaj primitívny "logický analyzátor"
https://create.arduino.cc/projecthub/vi ... zer-f61ee5
a toto je na výstupe SBUS2 prijímača:
Peter
Author:  ZeXx86 [ Tue 23. Oct 2018 7:45:25 ]
Dobrý den,
děkuji za zprávy.
Co by se mohlo vyzkoušet je zkusit starší verzi firmware (kde je původní implementace telemetrie Futaba).
Mělo by stačit nahrát firmware a software 2.4.3:
SW: http://www.spirit-system.com/dl/setting ... ux.tar.bz2
FW: http://www.spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-2.4.3.4df
Po nahrání starší verze není nutné nic upravovat.
Jen pozor, musí se upravit také nastavení vysílače. Zde je odkaz na starší návod (obrázky z vysílače bohužel už nesedí)
http://manual.spirit-system.com/index.p ... ldid=17638
Důležité je pouze toto:
Zapněte vysílač a z hlavní obrazovky přejděte na ZÁKLADNÍ MENU (tlačítko LNK). Poté přejděte na stránku SENZOR
Na 1. pozici zvolte ROXXY ESC. Tato volba automaticky přepíše 5 pozic.
Na 6. pozici zvolte SBS-01V. Tato volba přepíše další 2 pozice. Celkově bude obsazeno 7 pozic.
Author:  pberki [ Tue 23. Oct 2018 16:08:03 ]
Dobrý deň,
HEURÉKA !!!
Teplomery na záložke Diagnostika sa hýbu, vo vysielači na obrazovke TELEMETRY zobrazuje nuly, údaj ROXXY ESC - CAPACITY je +2.049mAh.
Peter
Author:  pberki [ Tue 06. Nov 2018 23:39:21 ]
Dobrý deň,
môžte mi prosím poslať aj android aplikáciu v. 2.4.3 ?
Ďakujem
Author:  ZeXx86 [ Wed 07. Nov 2018 15:20:00 ]
Dobrý den,
děkuji za dobrou zprávu. Je dobře, že to funguje. Ale proč to nefunguje s novší verzí? Vypadá to na nějakou nekompatibilitu po přehození na nový typ senzoru.
Zjistíme, kde je problém.
Ano, aplikace pro verzi 2.4.3 je zde:
http://spirit-system.com/dl/settings/se ... -2.4.3.apk
Author:  pberki [ Wed 07. Nov 2018 15:38:52 ]
Ďakujem.
Našiel som ešte jeden príspevok s rovnakým problémom:
viewtopic.php?f=20&t=2916
Myslel som, že ste ho zaregistrovali tiež.
P.
Page 2 of 3 All times are UTC + 1 hour
http://www.phpbb.com/
