It is currently Thu 21. Mar 2019 18:35:16
PostPosted: Thu 12. Apr 2018 12:19:10
je tu někdo kdo má kombinaci taranis (OpenTx) a Jive. Jedná se mi o nastavení údajů s telemetrie.
RPM - nastaveno v governoru spirita počet polu a převodového poměru po té governor vypnut, přesto jsem musel nastavit 4x násobení
vylítané mAh - po sledovaní jsem zjistil rozdíl mezi telemetri a nabíječkou cca 30%, dnes jsem si všiml možnosti nastavení Korekce proudové zatížení, takže nastavím
proud - zdá se mi že ukazuje víc, ale jak to ověřit? TRex 550 rekordní špička 200A, běžné špičky 150-170A, ve visu cca 30A, baterie 6S. Je toto v pořádku
ostatní věci až tak neřeším, důležité je pro mě spotřebované mAh. Po té doladit PRM a proud.
Je tu někdo kdo to ladil.
Díky
Netopýr
Netopyr
PostPosted: Tue 17. Apr 2018 18:20:13
tak asi není, žádná odpověď. To mě trochu zklamala.
No nic, tak si odpovím sám, ale až po dalších testech.
Ale mám otázku:
Co se změní nastavením korekce proudového zatížení?
Nastavil jsem ho na 76% podle vypočtu z několika vybití a nabití mi tohle číslo vyšlo jako průměr.
Bohužel kvůli mé chybě jsem korektně mohl dnes otestovat pouze jednu baterku. Ale podle toho co jsem viděl, tak se mi snížili proudové špičky. To si myslím, že je to nastavení. Je to tak?
Jinak jsem si ještě půjčil proudové čidlo Frsky (momichodem díky Honzo, Rakovník), a porovnal jsem v logu obě křivky, docela to vyšlo. Pokud má někdo zájem pošlu log. Ideální zobrazení v Companionu.
Otázkou je jak by se graf změnil při nastavení 100% korekce proudového zatížení.
Děkuji
Netopýr
Netopyr
PostPosted: Tue 17. Apr 2018 18:30:54
bohužel nejsme schopni příliš pomoci - jednotka pouze víceméně přeposílá data, která pošle regulátor. Proudové senzory v regulátorech mají různou přesnost a ani v těch nejdražších to není optimální. Velmi se to odvíjí od výrobce ale i samotného modelu.
Proto je v jednotce možnost korekce, aby se dal rozdíl doladit - to změní velikost proudu (použije se namísto násobku 1x např. 0.76x) a tím také dojde k tomu, že bude výsledná vypočtená kapacita nižší.
Tak jak je to popsáno, tak by to mohlo fungovat správně. Bohužel je třeba to vyzkoušet.
PostPosted: Tue 17. Apr 2018 18:56:07
díky za informaci.
Chápu, že to pokaždé funguje trochu jinak a je potřeba vše vyzkoušet. Třeba moje zkušenost někomu pomůže. Je mi jasné že přesnost taky může být různá a ani nečekám, že to bude na jednotky procent.
Jen ještě poprosím, jestli jsem to správně pochopil. Po úpravě proudového zatížení se mi změní hodnota spotřebované mAh a také zároveň hodnoty proudu, které mi hlásí telemetrie?
Děkuji.
Netopýr
Netopyr
PostPosted: Tue 17. Apr 2018 18:59:47
Ano, přesně tak.
