It is currently Thu 28. Mar 2024 16:10:13
PostPosted: Mon 20. Nov 2017 16:03:25
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli bude fungovat micro Spirit s vysílačem Futaba T10J (S-FHSS/T-FHSS) a přijímačem R3001SB.
Vrtulník bude OXY 2, regulátor Castle Creations Talon 25.
Bude fungovat i ladění parametrů vysílačem bez připojení k PC?
Děkuji za odpověď.
PostPosted: Mon 20. Nov 2017 16:14:49
Dobrý den,
vysílač by měl fungovat bez problému - přes SBUS. Není nutné nic dalšího dokupovat.
OXY 2 i CC Talon 25 tady máme a funguje dobře.
Ladění parametrů fungovat bude také - přes 3 kanály (funkce Real-Time ladění). Avšak nejedná se o plnohodnotnou integraci (to u Futaby bohužel nejde).
PostPosted: Tue 21. Nov 2017 11:08:29
Děkuji za odpověď.
Můžete napsat trochu podrobněji, v čem spočívá ta neplnohodnotnost integrace Futaby?
Já Futabu ještě nemám, chci si ji koupit k vánocům.
Rozhodoval jsem se mezi Futabou 10J a Graupnerem MX-20 HOTT. Futabu jsem vybral pro nižší hmotnost přijímače (4.2g u 8./18. kanálu) a připojení SBUS. Od Graupnera jsem nenašel lehčí 8. kanál než 12g. Pokud by ale Futaba znamenala nějaké výrazné omezení sa Spiritem, koupil by asi Graupner.
S pozdravem
Jindřich
PostPosted: Tue 21. Nov 2017 11:39:33
Jednotky Spirit nabízí integraci v tom smyslu, že si lze nastavit všechny parametry prostřednictvím vysílače. S vysílači, kde funguje integrace je i přenos telemetrických dat. Vidíte tak všechny parametry přímo na displeji a lze cokoli kdykoli upravit.
Jak vypadá integrace a její zprovoznění na různých soupravách lze najít tady:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... gration/cs
Bohužel z těch větších výrobců jediná Futaba tuto možnost nemá. Až u FASSTest vysílačů lze sprovoznit tu telemetrii s jednotkou.
Pokud máte navíc regulátor, který podporuje telemetrii (viz http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs ) tak si můžete zobrazit i data z regulátoru přímo ve vysílače.
Pokud pořídíte jakýkoli jiný vysílač, který to nepodporuje, bude to létat úplně stejně. Můžete pořídit třeba Bluetooth nebo Wifi-Modul a nastavovat kdykoli přes smartphone/tablet.
Pokud bych vybíral Futabu, tak možná spíše T14SG (ta umí FASSTest) - tam tedy funguje pouze ta telemetrie.
Pokud chcete hodně ušetřit a chcete mít vše, doporučuji FrSky Taranis. I velmi levný Taranis Q X7 umí vše a má až 16 kanálů.
Protože tyto vysílače umí úplně vše, není také snadné se je naučit ovládat.
U Graupner HoTT nabídnou integraci i telemetrii i ty nejlevnější 6 kanálové soupravy s displejem.
Ale zase jsou zde menší možnosti nastavení vysílače (cca podobné jako u Spektrum). Futaba je v tomto ohledu dle mého názoru chytřejší.
Nebo pořídit Jeti Duplex, ale tam je to zase dražší a u DS-14 je třeba dokoupit ještě moduly, aby to umělo alespoň něco navíc. Také je to oproti např. Futaby znatelně těžší. Menu a ovládání je ale zase o něcěm jiném.
Z pohledu pilota, který nepotřebuje integraci bych tedy volil spíše tu Futabu. Pokud bych chtěl ušetřit a mít jakoukoli funkci tak FrSky Taranis nebo Horus.
Pokud bych chtěl co nejjednodušší ovládání, tak Spektrum.
PostPosted: Tue 21. Nov 2017 13:04:32
Dík za vysvětlení.
Aby moje rozhodování bylo trochu složitější, tak jsem právě našel lehký 8.kanálový přijímač od Graupnera GR-12L SUMD (https://www.graupnerusa.com/gr12l-SUMD- ... S1037.html) s hmotností 5g, takže se teď přikláním (díky té plné integraci) spíše k této značce. Bylo by možné přidat do manuálu schéma spojení tohoto přijímače se Spiritem mikro?
Jeti by byl jistě nejlepší ale je moc drahý, FrSky - nechce se mi učit Open TX a na Spektrum čtu občas stížnosti na spolehlivost.
S pozdravem
Jindřich
PostPosted: Tue 21. Nov 2017 16:24:04
V manuálu to je:
http://manual.spirit-system.com/index.php?title=Wiring/cs
