It is currently Tue 04. Jun 2024 8:47:11
[ 8 posts ] |
ivkucera
Posted: Fri 12. Jan 2024 13:12:20 |
Joined: Sun 13. Jul 2014 18:04:06 Posts: 39 Location: Hradec Králové
Ahoj všem, prosím o radu. Sestava HOBBYWING PLATINUM 120A (poslední verze aktualizace - NE pro VBar) JETI DC-16 (poslední verze aktualizace) SPIRIT PRO stříbrný (poslední verze aktualizace) Vše pečlivě propojeno a nastaveno dle manuálu a nejde rozchodit telemetrie. Pro jistotu dokonce vyměněn druhý kabel do SAT1 kuli tomu mrňavému konektoru. Se Spiritem to komunikuje, protože v telemetrii jsou vidět vibrace. Ale co má ukazovat regulátor, tak jsou všude nuly. Pochopitelně vím, že ostatní hodnoty by to mělo ukazovat až se zátěží s listy, ale Volty baterie hned po spárování. Na závěr chci říci, že to samé mám v G700, stejné zapojení, jen je tu regulátor Scorpion 200A a zde bez problémů. Děkuji za odpověď.
_________________ Devil 420, Kraken 580, Goblin 700 Sport, nostalgie Titan S325E (vše letuschopné), 4x SPIRIT, Jeti DS-12 EX Carbon.
Posted: Fri 12. Jan 2024 14:38:39 |
buď je problém v samotné jednotce a něco je s portem nebo je pořád špatný firmware v regulátoru a nebo je kablík zapojen ve skutečnosti do SAT2 a nebo je servo konektor v regulátoru obráceně. Jiné možnosti uz nejsou.
ivkucera
Posted: Fri 12. Jan 2024 15:21:26 |
Děkuji za rychlou odpověď. Jednotku Spirit Pro můžu vyloučit, zkoušel jsem jinou. (U ní se Sat1 nazýval Primární, tam je konektor) Firmware v regulátoru jsem zkoušel o verzi zpět, kterou nabídne HobbyWing USB Link a bez úspěchu. tak jsem ji vrátil na poslední verzi. Servokonektor v regulátoru je správně. Jsem z toho jelen a chápu, že jiná možnost není, ale prostě neukazuje....
Posted: Fri 12. Jan 2024 15:24:26 |
A je připojen motor? Bez toho se regulátor nezinicializuje a nefunguje telemetrie.
ivkucera
Posted: Fri 12. Jan 2024 15:34:41 |
ANO, vše zapojeno, nastaveno, heli seřízena. Telemetrie byla až druhé kolo.
ivkucera
Posted: Sun 14. Jan 2024 14:34:25 |
Telemetrie už funguje. Poznatek pro jiné, kteří ještě provozují Spirit Pro (stříbrný), jako jsem nastavoval pro kamaráda. Pokud si vyrábíte propojku na telemetrii z regulátoru do Sat1, tak v návodu je už jen nový Spirit GT, kde oranžový drát je jasně vidět na levé straně. Spirit PRO má zdířku pro konektor o 180 stupňů otočenou, tudíž oranžový drát musí být na pravé straně! Po té již telemetrie funguje. (Ale že mi to dalo na to přijít.) Mějte se, Ivan.
ivkucera
Posted: Sun 14. Jan 2024 14:49:47 |
Ještě dodatek pro ty, kteří si řeknou proč si nekoupil originál propojku, nemusel to řešit. Zkuste si na pětistovce heli propojit 22cm....
Posted: Sun 14. Jan 2024 18:13:06 |
Stačí napsat do poznámky s objednávkou délku propojky. Vyrobíme jiné délky bez příplatku.
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests |
