It is currently Thu 28. Mar 2024 12:32:40
[ 4 posts ] |
xkotvikx
Posted: Thu 29. Aug 2019 19:43:56 |
Joined: Thu 29. Aug 2019 19:36:20 Posts: 5 Location: Decin Czech Republic
Prosím jak u mikrospirita začít párování? Podle průvodce zapojím k PC, dojdu do kroku 4, kde se má odpojit SYS konektor. Potom namísto do SYS dám DSM2 propojku, ale staelit místo blikání nedělá nic a jednotka normálně bliká a párování se nekoná. Budu vděčný za jakoukoliv pomoc.
Posted: Sat 31. Aug 2019 8:03:50 |
Nejdříve je třeba nastavit v průvodci typ přijímače, poté jednotku nechat připojit tlačítkem Připojit. Jakmile průvodce napíše, že se může párovat, tak na místo kde je JST-Servo propojka v SYS portu připojit bindovací kablík. Napájení jednotky znovu připojit a párování by mělo ihned začít. Satelit by měl začít ihned po připojení napájení blikat.
xkotvikx
Posted: Mon 02. Sep 2019 8:50:53 |
Problém je v tom, že i když napíše, že teď může párovat, satelit ani neblikne. Už jsem zkusil oba dva co mám doma a se stejným výsledkem. Do spirita jsem po hard resetu nahrál posledni FW, rozbliká se modře a pak svítí. ale párování ne a ne začít. Zkoušel jsem i v průvodci CTRL+S ...nastavení se uložilo, píše. a nic
Posted: Mon 09. Sep 2019 13:11:49 |
Pokud se párování stále nedaří, může se napárovat satelit kdekoli jinde. Např. s pomocí běžného přijímače. Pak se satelit může připojit do jednotky na pozici SAT.
Jediné v čem by mohl být problém je pouze nastavení typu přijímače. To musí být na Spektrum DSM2/X. Pak v párovací propojce. Párovací propojka by měla být bez změny, tedy např. ta od Spektrum. Připojit se musí do JST-Servo adaptéru, který byl s jednotkou v balení (pro USB interface).
[ 4 posts ] |
