It is currently Thu 21. Mar 2019 19:13:01
PostPosted: Fri 10. Aug 2018 21:14:00
Ahoj, modul GeoLink je třeba na vrtulníku usadit do vodorovné pozice.
Vrtulník když stojí na zemi, je v nějaké pozici (přibližně vodorovné), ale za visu ve vzduchu, jako správný jednorotor, je nakloněn poněkud na stranu.
Otázka zní: Modul rovnám do vodorovné polohy při vrtulníku stojícím rovně na zemi, nebo bych měl zohlednit to jeho naklonění a jednotku usadit s ohledem na ten náklon při visu (tedy při stoji na zemi podložit jednu stranu ližin tak, aby to cca odpovídalo nakloněné poloze za letu)?
Děkuji!
Edit: Po dnešním záletu GeoLinku si myslím, že s tím přesným usazením do roviny to není tak horké. Vyzkouišel jsem v malých mezích otáčet v držáku modul na ocasní trubce, a nepozoroval jsem žádný rozdíl.
Tedy pouze jako teorii bych rád věděl, jak má být správně natočen (viz výše).
PostPosted: Sun 12. Aug 2018 11:06:22
modul by měl být upevněn podobně jako jednotka Spirit. Tedy vůči rotorovým listům rovnoběžně, tj. kolmo na hlavní hřídel.
Poloha vůči zemi není důležitá, protože model může být už při stání na zemi nakloněný.
PostPosted: Sun 12. Aug 2018 11:46:25
Díky, to je velmi jasné a jednoznačné.
