It is currently Thu 18. Apr 2024 0:42:20
[ 6 posts ] |
Peggy
Posted: Tue 20. Mar 2018 19:08:53 |
Moc vás zdravím. Potřeboval bych na vás opět radu. Předělávám u spalováku T-rex 600 pádlo na bezpádlo. Potřeboval bych poradit.Dal jsem na něj koupenej s druhý ruky Unašeče listů které byli taky na bezpádlu,ale ty Gripy byli otožené vzhůru nohama.To znamená popisky dolů a maticemy nahoru.Nejdříve jsem nechápal proč a pak sem pochopil,že by to při pohybu desky cykliky na horu chodilo správně.Mě se to ale nelíbylo,tak jsem ty Gripy otočil,jak mají správně být,ale musel jsem otočit chod cykliky dolů v Záložce Pokročilé a zaškrtnuto políčko obrácený.Ted vše chodí jak má a i záchrana reaguje,jak má.(Zatím vše jen na stole ne ve vzduchu) Nevím,ale jestli je to takhle v pořádku a jestli i záchrana (mám normál) bude chodit,jak má.Aby se mi neotočil jinak než má atd... Jinak rexů mám více a vždy deska jede na horu.Ty Gripy jsou prodloužené,ale jsou předělané s pádla.Mám jeden bezpádlo a tam jsou Gripy obráceně,takže deska jede normálně nahoru. Trochu mě to zmátlo a tak nevím jestli to takhle nevadí a můžu to tak nechat. Moc předem děkuju za radu.
Posted: Wed 21. Mar 2018 8:47:31 |
Joined: Sun 09. Jun 2013 13:14:17 Posts: 964 Location: Plzeň
Udělej fotku jak máš tu hlavu. Podle toho uvidíme.
_________________ Spirit System (Spirit W1, RS & GTR & all the others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Posted: Wed 21. Mar 2018 9:24:21 |
Dobrý den,
myslím, že to takto bude fungovat správně. Ale fotka bude určitě lepší.
Peggy
Posted: Wed 21. Mar 2018 17:50:41 |
Moc vám děkuju za pomoc. Tady posílám to foto. Hledal jsem to ještě všude na forech a někde jsem se dočetl, že je lepší,když je dobré otočit unašeče tak, aby byly páky před listy po směru otáčení.Já je ted mám za listy,po směru otáčění,tak jestli to nevadí. Fakt moc děkuju za rady.
Attachments: |
Posted: Wed 21. Mar 2018 18:12:07 |
No takhle je to dáno protože to bylo padlové 600N. Táhla jsou na odtokové hraně listu. Pro bezpadlové listy je těžiště drobet jinak, tak se dávají táhla na náběžnou hranu. Bude to fungovat tak i tak, pokud dobře nastavíš směry atd ale pokud použiješ bezpadlové listy, asi bych volil úpravu s táhlem před listem viz foto.
Attachments: |
Peggy
Posted: Wed 21. Mar 2018 18:30:08 |
Jasně rozumím. V nastavování,jsem začátečník,tak si nejsem úplně jistý,že to bude na poprvé úplně dobře nastavený.Listy mám podle mě pádlové.Zatím nevím,jak to rozpoznat.Ale mám už nastavený jedno bezpádlo 600 Elektro a na ty listy to lítá perfektně.Ale jak říkám,nepoznám mezi nima rozdíl. Já ty Gripy radši otočím zpátky, aby to bylo po směru před,tak jak to původně bylo,abych měl jistotu že to bude vpořádku Moc díky za pomoc.
[ 6 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests |
